华硕P5PL-TML/显示66
永顺维修
2009-12-5 12:11
华硕P5PL-TML/显示66
为判断此故障先后更换过显卡和电源,但是故障没有变化,CPU也绝对没有问题。
此板用的是775的CPU,芯片组是915的。
开机测+12V正常,CPU供电为1.4V也正常。
用测试卡测试的结果是:先是F2,然后下来就是66,显示器依然黑屏。
供电电路基本正常:
CPU 1.39V
显卡 12V和3.3V
内存 2.5V
南桥 1.5V
测试卡上的复位灯开机时亮一下。
多多
2009-12-5 13:22
先不上内存显卡,只上CPU负载测一下看是哪里出问题了。然后再往下进行
骑着老鼠抓猫
2009-12-5 14:22
66 撒子意思
