标题: RST的软件,能测试SD的内存吗?? [打印本页]
作者: 常念念    时间: 2009-12-5 12:02
RST的软件,能测试SD的内存吗??请大侠们指点一下
作者: Shin    时间: 2009-12-5 12:07
可以用RsT测试SD内存的. 用865GV主板+独立显卡+RST 就可以测试。
如果坏条点不亮,DIMM1插上DDR 128M的好条子 DIMM2插上坏条 然后用RST测。
作者: 邓星    时间: 2009-12-8 04:43
......楼上大哥!!!!!注意看题目 楼主说的是SD SDRAM
晕!
SD的可以试用815检测
