HP液晶上半部不能正常显示
天空守望者
2009-12-5 11:20
HP液晶上半部不能正常显示
是一台HP W1907的液晶,我把屏线都换过,还是一样的问题,请问除了这个问题还有哪些情况会引起这个问题的
爱学爱问
2009-12-5 11:35
是不是 屏坏了
鑫利世通
2009-12-5 11:58
检查一下屏上的芯片,不行的话就是屏坏了~
best1286
2009-12-5 12:13
这款机器我遇到了5台这样的问题 屏坏了 修不好。。。。。
天空守望者
2009-12-5 12:18
不是吧,又白忙活了
南平一修
2009-12-5 12:26
有遇到上部份亮一些或暗一些的,是不是和这属于同一类弄故障?
华信电脑维修
2009-12-5 12:29
为什么不先换个通用驱动板试一下来
维修公司
2009-12-5 15:52
这是屏的问题 屏坏了
液晶专家
2009-12-5 16:49
屏的GATE驱动IC故障,没有检测的情况下,不能断言修不了,修好的案例也不算少了。
宁强侯张工
2009-12-5 18:41
如果换通用板,故障依旧的话那就是屏的问题,
洛阳
2009-12-5 18:58
先换个驱动板试试,不行再换屏上的芯片,
hlm312500
2009-12-7 13:43
我也遇到类似的,而我刚好有两个相同的显示器,我更换电源板+高压板、驱动板还是一样故障在屏上,可以检测屏上电路,但我这也希望有这方面的电路图修好我的显示器
龙旭
2009-12-7 18:10
更换屏内的 驱动芯片吧,我这里维修很多这个型号 的及机器,几乎都是这样的 问题。
周涛
2009-12-29 23:00
是屏上的电路板上的驱动吗?
