标题: IBM X21 开机不显示 [打印本页]
作者: 王培星    时间: 2009-12-5 10:24
标题: IBM X21 开机不显示
[维修经验] IBMX21开机不显示
开机
IBMX21开机不显示,外接显示器正常,说明屏有问题,查高压板,正常的,再测屏线,可是电脑城里没X21的屏线,于是找了个X20的屏线代替,装上开机,亮了,X20和X21屏线通用哦。转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-40941-1-1.html
和这位的一样,可没屏线换,同事有台X40的不知道能不能通用?望大家指教?
作者: 王培星    时间: 2009-12-5 10:38
自己顶一下
作者: 清雨蓝    时间: 2009-12-5 10:38
X40和X21相差这么大,不能通用。
作者: 奥迪金星    时间: 2009-12-5 10:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王培星    时间: 2009-12-5 10:57
不通用……
那这屏线要到哪去买啊
