查看: 6273|回复: 21
热插拔BIOS能刷吗?
发表于 2009-12-5 10:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
确定是BIOS的问题,没有编程器,可不可以热插拔刷BIOS?
过程:
主板启动后带点把BIOS拔掉,装上坏的BIOS,刷一下,可以吗?没测试怕烧东西
发表于 2009-12-5 10:29:08 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
应该可以刷的,
发表于 2009-12-5 10:29:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最早都是这样刷的。。。
发表于 2009-12-5 10:30:59 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
可以进DOS刷
发表于 2009-12-5 10:32:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不会烧东西吧
发表于 2009-12-5 10:33:34 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
不好意思没看清楚,  说错了
发表于 2009-12-5 10:36:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
awd864 m2g4su40.bin /sn/py/f  参数是不是这样的 ,/f 是不是不用 ?BIOS替换过了 ,
给个完整的命令
发表于 2009-12-5 10:37:38 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这个方法俺在1999年就试过,当时不是CIH大爆发吗,刷过,可以,但要求有相同型号的板。级别:不安全。
现在不了,有编程器了,安全。
发表于 2009-12-5 10:45:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不安全到什么程度 ?BIOS坏 ?还是主板出问题?BIOS芯片有多余的 ,不知道出问题的时候有多严重?
给个热插拔的命令 awd864 m2g4su40.bin /sn/py/f  是不是/f不要就可以了?
发表于 2009-12-5 12:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没关系的,放心刷。没听说人家工厂都是这样刷的嘛?
发表于 2009-12-7 19:55:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
只有放好了才好刷呀。
发表于 2009-12-13 18:55:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
可以刷,我都是这样刷的,但有些事刷不了的。可以进入WINDOS系统里刷,有些主板是支持XP系统刷的,象技嘉,精英,华硕。。。都有XP下的刷BIOS的程序,而且都很好用,不妨试下。
发表于 2009-12-13 18:58:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
不过BIOS块一定要是好的才不会烧主板,如果是坏块容易烧掉主板元件。切记呀。
发表于 2009-12-13 20:58:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可以 。 我是过一次, 本想把BIOS拿下来刷下,结果焊下来后发现CPU风扇还转着!
发表于 2009-12-13 21:12:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果是搞维修的话,最好还是有个编程器呀,修板时 刷BIOS也是维修的一种方法呀
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-12-13 21:53:21 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
进系统在XP下刷,,我试过成功了
发表于 2009-12-13 22:43:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以,但要一块同样能显的主板启动,启动后就用拿下好的BIOS换上坏的BIOS上去,注意不要摇反可以刷BIOS了
发表于 2009-12-13 22:47:27 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
可以的  我以前试过   不过安全系数很低   楼主注意
发表于 2009-12-13 22:55:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以的,注意要找BIOS电压一样的主板,板子多试几片,刷新软件也多准备些版本的,要你的芯片这个主板和软件都支持用热插拔就没问题,操作一定要小心
发表于 2009-12-13 23:04:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
建议在dos下刷…
