开机不过内存 换了供电
众航网吧
2009-12-5 10:08
开机不过内存 换了供电
intel915 的主板 内存不过,测电压5v ,以前也是,自己不会修 让别人修过,测量MOS管坏了 ,两个管都坏了,换了同型号的号了内存电压正常了,上内存不过,换了根内存过了 ,以前别人修过,管理芯片没换,我怕MOS管过一段还坏,就把管理芯片也换了 ,现在正常了了 测试了一天正常, 不知道内存是不是坏了 ,下次注意了,测试机器先量电压,第一次修好主板高兴 ,就是不知道内存是不是坏了。
宏鹰科技
2009-12-5 10:34
电压过高把内存烧坏了,
