标题: 请问:845主板跑C1然后直接跑00要怎样检修 [打印本页]
作者: 1442311003    时间: 2009-12-5 00:54
我的主板开机就跑00要怎样查起呀!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-5 01:02
先测量内存的供电电压和上拉电压
作者: 张化    时间: 2009-12-5 09:55
量内存的基本工作条件
作者: 1442311003    时间: 2009-12-5 13:24
内存的电压有呀..还要测什么地方呀
作者: 想想看看    时间: 2009-12-5 13:59
什么牌子的主板,比如技嘉的CPU座容易虚。这种情况内存供电,CPU座,北桥,BIOS都会引起
作者: 杨小华    时间: 2009-12-5 14:27
C1前面都跑过一些什么代码,还是开机就是C1
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-7 16:56
不用看00 按C1当内存修就可以了
作者: 幻光    时间: 2009-12-7 17:00
量下内存电压够不,要是够。按这北桥点复位。看能不能过
作者: 文易福    时间: 2009-12-8 20:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维华    时间: 2009-12-9 15:21
仔细看下主板~~~检测内存到北桥之间有没有断线的地方,很多主板都是主板划伤引起的。测试下内存旁边的排阻是否正常。
作者: 电脑+医院    时间: 2009-12-9 15:25
三大样,供电,时钟,复位
作者: ZHXX    时间: 2009-12-9 15:41
我也遇到过一块板,刚开机诊断卡上是C1,只一闪又变成00了,而且这个C1它还有时出来,有时不出来。刚开始总以为是CPU不工作,后来居然还是内存的问题。
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-12-9 15:49
供电,时钟,系统总线阻值和电压,IO,BIOS,北桥等
作者: 丛龙刚    时间: 2009-12-9 17:13
查内存供电 时钟 数据  再刷BIOS
作者: geming80    时间: 2009-12-9 19:10
者 什么牌子的主板,比如ecs的CPU座容易虚。这种情况内存供电,CPU座,北桥,BIOS都会引起
作者: 红兴阿泽    时间: 2010-1-23 16:00
我也有一个主板,是技嘉的,865的,开机就是嘀嘀响不停,诊断卡走C1后就变成00了,我刷过BIOS了,也换个IO了,不行,CPU 赛扬D2.8G的,网上查核心电压应是1.4V 有的标的是1.2-1.4V,我也不清楚了,而我的只有1.07V但是诊断卡跑码了,上面说的,说明CPU也工作了。诊断卡的BIOS灯一直亮着,看上去就是BIOS程序执行不了似的。有没有同行遇到过这种现象,说来听听
