标题: 显示器内有响声,请教一下!!!!! [打印本页]
作者: 一级    时间: 2007-9-11 09:07
我有一台纯平显示器,加电后不开显示器就会听见有吱吱吱的响声,就象蝉子叫一样,如果开了显示器的话响声就更大了,我打开了看了一下,是电源部分在响,哪住高手说一下是什么问题????
作者: 陈成    时间: 2007-9-11 09:11
查一下300V的滤波电容正常吗?负载有短路吗?一般都是这两方面的故障
作者: 维修小生    时间: 2007-9-11 09:38
你换300V滤波电容,还有3842的7脚外接滤波电容。
作者: 一级    时间: 2007-9-11 11:20
好的,我现在没用那个,等两天我换了在说哈,谢谢
作者: 一级    时间: 2007-9-11 11:24
对了,那个显示器现在还是开机也还是可以显示的
作者: 一级    时间: 2007-9-17 10:42
这个就是大电容坏了,换了好了,谢谢了哈
