标题: 长城开机出现红绿蓝横条 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2009-12-4 19:37
标题: 长城开机出现红绿蓝横条
开机后,屏上出现红绿蓝三个横条,是哪里的故障?不会是屏吧?
解决了,换了个驱动板高定了。谢谢各位。
作者: heidou    时间: 2009-12-4 19:55
最好贴上图啊  换个驱动板试试
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-4 22:33
如果三色横条是三基色,而且是渐变的,那就说明屏是好的,这个是进了工厂老化模式
作者: 维修公司    时间: 2009-12-5 00:06
可能是三基色 没有接收到信号
作者: 迎新    时间: 2009-12-5 18:11
解决了,见楼顶。多谢各位啊。
