ibm x40 usb 不能用了
余文明
2009-12-4 19:28
ibm x40 usb 不能用了
ibm x40 usb 不能用了
务实小沈
2009-12-4 19:35
楼主应该学会打对地阻值啊
兔兔学维修
2009-12-4 19:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
松钰小南方
2009-12-4 19:40
USB接口相对来说还是比较好修的没有几个东西,也就是供电,有时可能会有供电芯片8220或者2525,数据线可以对地打阻值测一下,还有接口本身,及南桥
人生道路冲刺
2009-12-4 21:43
一般都是南桥啊!
sdoyumenz
2009-12-4 21:56
余文明
首先仔细观察usb接口内弹片是不是连到一起去了,然后再测USb的供电和数据线阻值,都正常的话,估计是南桥问题了
xiaopiga118
2009-12-4 22:01
一般就是南桥啊!
本本波
2009-12-4 22:05
问的太简单了吧?? 不过X40的 大多是南桥烧掉了,拆机可以看到南桥发黄! 楼主也太懒了,我踩了一个!
流浪的星星
2009-12-4 22:08
如果有供电的话,就是南桥的问题,换南桥
mabz
2009-12-4 22:09
线路没问题!就换南桥吧
沈阳中节
2009-12-4 23:30
看南桥,肯定鼓包
余文明
2009-12-5 17:26
谢了?换南桥 OK !!
无锡易修
2009-12-5 19:07
呵呵,有时候还会出现用usb光驱和usb软驱启动没有问题,进系统后用usb光驱,usb硬盘和u盘不认的情况的
汇科维修
2009-12-6 00:49
X40南桥最容易坏了。
糊涂而立
2009-12-6 01:52
其实楼上的都说的很好
说个经历过的比较难得一见的
驱动
DELL 的 D620还是600
忘了 换了USB板
电压 阻值正常了
进系统 鼠标插到底 光电灯灭了
拔出到一定位置 好了
搞了几分钟没搞定
正好电话 等回来 好了
一看 系统重认了驱动
哎 差点拆机...
林凤龙
2009-12-6 10:36
学习一下 USB看来都是简单的问题呀
工程师明明
2009-12-6 11:54
我也顶一下楼主呀USB不能用先看供电在看信号线呀
