这是什么内存 ??
张定文
2009-12-4 17:26
这是什么内存 ??
上面标的2002年出,这是什么内存 ?? 以前没见过 我是第一次见 主板CPU是478的
(49.92 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2009-12-4 17:26 上传
王大修
2009-12-4 17:30
rambus
朱永华
2009-12-4 17:58
老内存有这个品牌,后来绝种了
36819693
2009-12-4 18:05
为什么插口这么特殊呢?
俊彦
2009-12-4 18:17
支持2楼的说。曾经的高档货,因没人支持而消失。
怀仁人家
2009-12-4 18:45
你这是RAMBUS接口的内存,必须两条一块用,成对的。如果没有内存,还需要插一对假负载。
这是2000年的东西了吧,只使用了不到半年。联想有一款机器用的就是这个,是天骄哪个型号我忘记了。CPU接口也是特殊的。
由于这种规格要专利费,而且价格贵得要命,所以没有流行开,就被DDR所取代了。
游壬有鱼
2009-12-4 18:48
这个是RAMBUS内存,这个好像是要上,I850的芯片组才能用吧,出现的时间很短.
雨哥好
2009-12-4 19:30
这样的内存绝迹了!
务实小沈
2009-12-4 19:32
我就在一台老式的主机里看到过一次
狼中天
2009-12-4 19:38
这种内存插在板子上一定要是成双的,上次修的一块板子有四根,我插了一根,死活不过,后来听师傅说要都插上去才行的。
伧狼一修
2009-12-4 19:41
这下长见识了,还真没见过这种内存
麦毅诚
2009-12-4 19:45
太贵斗不过DDR所以被淘汰!
忘事如风
2009-12-4 21:33
必须要插两根才能用的
名江
2009-12-4 21:55
我有一片MSI850的主板就是用的这个条子,4条128M坏了一条,384照用,呵呵。
版主,。。。。。。。
爱思洁
2009-12-5 09:12
这是INTEL423针主板上用的 当时是很贵的 没有被广泛应用 淘汰了 这个要成对出现的
要不然就当内存
爱修板卡
2009-12-5 09:33
我收了 2条 威刚的 400的 带片的 内存 强得很
杨小华
2009-12-5 14:22
RAMBUS公司出的RD内存,是在早期的P4机上使用,它是串行传输的,所有主板必须要插满才可以使用,这种主板上一般都要两条真内存和两条空白连接卡,是因为在当时购买时买一条内存才配送一条连接卡,所有都有两条,没有内存的地方都要插空白的连接卡。
洛阳
2009-12-5 19:00
rambus内存,423的CPU用的多,
鑫鑫维修电脑
2009-12-5 20:02
[/img]http://b29.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=6aa220d025418f9afb0c13fdb9ca135e67822226efd66070e1f2fcc4998b5767da8b109c5772f6a6370d7e57e74f535a76ed4649968080587c6091ee6e6414d75410f27d40c11ad64b4b9707385b2c1eaaf35c81&a=25&b=29[/img]
思源电脑维修
2009-12-5 23:07
上个星期就修过这样的机子。是联想上面的,CPU是423架构的,内存就是用这种,四根必须全部插满才不会报警。不过故障是主板爆了六个电解电容。
东营恒晨
2009-12-5 23:53
rambus(命短的内存),原来423主板上用的,不过几乎都是品牌机上有的,最大的一条是256M(不过很少,价还很高)。用的时候最少要同时插两条,其中一条上面没有芯片
