联想显示器出现黑圈
主机维修
2009-12-4 17:15
联想显示器出现黑圈
我的液晶显示器出现黑圈,是怎么回事,知道的请回复一下,谢谢了。第一个图是用数码照的,第二个是电脑里用软件截取的,两个为什么不一样。
北京青出于蓝
2009-12-4 17:28
你的显示器坏了 液晶板OVER 以后那个圆圈会越来越大
维修公司
2009-12-4 17:32
液晶屏坏了,这个圈的出现,估计不是一天两天的事情的了 它可能会慢慢变大。。
朱永华
2009-12-4 17:59
屏没用了,该换新了。
红红的枫叶
2009-12-4 18:01
没有什么修的价值了.换个屏吧.软件截取不管你显示器坏没坏截的图都是好的啊,和显示器好坏没有关系.相机拍的就是你所见到的.
液晶专家
2009-12-4 19:29
液晶屏漏液了,只能换玻璃或直接换屏。截图只能截到主机发出的信号,所以看不到。LZ可不可以正面拍一张此屏以WindowsXP蓝天白云为背景的故障图送我?
张赞大
2009-12-4 20:03
這显示器坏了,送去淘宝吧
武汉天涯浪子
2009-12-4 22:11
屏漏液了,产生的原因有2种,1是外力损伤,2是进水造成
迷糊维修
2009-12-4 22:22
是液晶坏了,灯管、高压板、驱动板还是好的,只能换屏没有维修的必要,拆了当备件或卖吧
川北浪
2009-12-5 00:21
有點象日全食哦
怀仁人家
2009-12-5 09:52
是露液过空气了吧。以前电子表如果漏空气也是黑,试着按压可以移动出,再贴胶就好了。
你试试能移动不,如果能,想法按出气来就好了。
再说:你第一次照的是显示器显示出来的图,有问题。第二次抓的是显卡内的影象,是正常的。
这提醒了我们:可以用抓图的方法来判断是显卡问题还是显示器显示问题。值得推广。
华信电脑维修
2009-12-5 12:32
恭喜你!!!
屏挂了!!!
可以报废了!!
我能哈哈
2009-12-5 16:17
哎 应该是外力损害的啊
宁强侯张工
2009-12-5 18:44
屏本身坏了,我以前也遇过
栋栋吧
2009-12-5 18:57
屏本身坏了
1442311003
2009-12-5 20:12
这个。。。。是物理的吗。。
我也有台差不多。。。。
孟晓兵
2009-12-6 00:50
对,是物理的,可报费级的
东营恒晨
2009-12-6 00:53
屏报废了,没有任何修的价值了
六六小熊
2009-12-6 09:21
可以换新的了。。旧的不去,新的不来。
亿号
2009-12-6 11:32
旧的不去,新的不来 哈哈
衡阳小丹
2009-12-6 11:37
屏坏了。可以去报废了~lz 不要坚持了、、
hlm312500
2009-12-7 13:35
我想也是屏坏了
limerry2000
2009-12-7 16:24
看看片片还可以
龙旭
2009-12-7 18:00
哈哈,恭喜你了,典型的液晶屏搞坏了,肯定是有硬物撞击过,只有这么用了,没有别的办法了,不要想着去维修,没有维修的可能性了。
