标题: 第一次修好金手指 [打印本页]
作者: 南方客栈    时间: 2009-12-4 17:04
标题: 第一次修好金手指
其实只是补了块金手指,但因为菜,足足补了十多次。
一开始把金手指用502粘上后,因为焊工的原因,金手指老是无法焊接上PCB板,等费半天劲接上了又由于温度太高金手指脱落。
后来干脆把金手指带长长的铜箔直接从废网卡上吹下,从PCB板上的眼中穿过去。可等先焊上再粘时又多次把铜箔跟金手指弄断,然后又是穿眼重来。
再后来只能是先粘好,把金手指上面清干净,确定牢固然后再从PCB板的反面把铜箔焊上。
作者: 舞月光    时间: 2009-12-5 20:59
我也有一个这样的内存,也是焊不上,现在还放着呢,有时间弄弄,不习了.
作者: 奋斗的新菜鸟    时间: 2009-12-5 23:55
焊个内存多少钱?
焊完一定好用?
跟顾客号好说下,换个内存不就行了,赚的钱还多,省事,剩下的时间能做更多的事。
作者: 一不在    时间: 2009-12-6 08:19
修有修的乐趣,实践一下长点经验。
作者: 延智电脑    时间: 2009-12-6 08:36
我基本是换内存板子  太麻烦了
作者: 日照市    时间: 2009-12-6 08:40
我也修过,也费了好劲,我是先用502粘上,等一会干了再用夹子夹住(一定要夹住),再焊就掉不下来了。
作者: dqxshj    时间: 2009-12-7 14:10
不要用502胶,要用环氧树脂与聚酰胺树脂混合使用的双管较,这种万能胶完全固化后不会再融化。
