求助:19V笔记本电脑维修
独裁
2009-12-4 17:04
求助:19V笔记本电脑维修
求助:19V笔记本电脑适配器电源只输出4.68V
AC ADAPTER交流适配器 型号: LSE208A1960
输出电压: 19V 3.16A
故障现象: 开始接通电源烧保险. 有几处电路板铜线烧断.
检修: 经检查D3.D4.D6.D8 击穿短路.在电脑主板折下换上. Q6 t06 19 用2N3906代换. Q5 . Q8 t04 21 用t04 19 代换 .还烧了几个电阻
R44贴片电阻字标号是10:0 换上103字标号贴片电阻10K . 还有2个电阻因烧看不清字标了 现在自编为R0 用的是472贴片电阻为4.7K. 自编号为R01
用的是2002 (20K)贴片电阻接入Q5发射极. Q1 源极.请问高手们修过这样的电源 这一个电阻分别应为多少阻值? 谢谢!!! IC2 也坏了 换新.换上所有元件后. 在保险处串接了一个60W的灯泡 接通电源.灯泡亮一下熄灭.测IC2 203D6芯片各脚电压分别为: 1脚: 空 2脚: 3.94V 3脚: 225.4mV 不稳定 4脚: 地 5脚: 1.18V 6脚: 6.84V 7脚: 空 8脚: 312V 这时电源适配器只输出电压为4.68V 正常应为 19 V . 请各位高手给予指导! 谢谢!!!
下面发几个图片
至尊宝
2009-12-4 17:21
楼主真是高人啊,这样考验我们的眼神,这PP拍的有水准,我个人感觉有可能是光偶有问题。电阻值最好找个相似的电路参考一下就可以了,楼主加油哦!
北京青出于蓝
2009-12-4 17:31
看不清 让别人近来看看吧
独裁
2009-12-4 21:31
明天再柏 光偶查了 没问题
独裁
2009-12-5 12:07
没有电路图 有图的请发1份 图啊 先谢谢谢了
寒狼
2009-12-5 13:03
你换一下靠近IC2最近的那个电解电容,或者全部的电解电容都换了,试试看。
东营恒晨
2009-12-5 22:18
这样的电源楼主不如买个新的也用不了多少钱,修不值的
独裁
2009-12-5 23:09
知道要不了多少钱 修理是一种乐趣
独裁
2009-12-5 23:36
电解电容查了 稳压电源也查了都没问题. 现在就是2个贴片电阻阻值不知多少数值. 也就是我上面发的第七个图
203D6电源前级部分图 上面自编号标明的 R0和R01 2个贴片电阻 R0 阻增在 从472 (4.7K) 增大到183 (180K ) 电压输出4.68V 上升到了 5.85V 再调整R01 先用的2002 (20K) 贴片电阻 下调到1302 (13K)
电压上升比较大 电压输出就上升了到9.53V 证明是2个电阻的阻值问题 特别是R01的贴片电阻的值调整.
请问哪个老大修了这种电源这一个贴片电阻各是多少值的电阻? 先谢谢了!!!
独裁
2009-12-7 14:51
怎么没有高手指导了啊 我现在调整2个电阻值到了13.45V 怎么也升不高了 达不到输出19V .请问各位老大是不稳压电源还有问题?
独裁
2009-12-7 14:55
R0换成100贴片电阻 10欧 R01换成184 180K R01 换成M欧 输出电压也变化不大了
独裁
2009-12-7 15:00
再一个203D6电源前级部分图
203D6电源前级部分图.rar
2009-12-7 15:00 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
176.3 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
独裁
2009-12-7 22:48
求助: 10:0 贴片电阻的阻值是多少 电阻烧了
独裁
2009-12-8 14:40
怎么没有人回话啊 现在调到输出电压16.15V了
独裁
2009-12-8 16:59
调到19.14V 接上负载只有5.06V了
独裁
2009-12-25 18:14
重新发清晰点的图 上面的图没拍好
独裁
2009-12-25 18:17
重新发清晰点的图 上面的图没拍好
独裁
2009-12-25 18:25
还一个图....................
