ASUS X50R主板 插上电源后,PS51020 热 待机电流0.12V
华技本本
2009-12-4 16:44
ASUS X50R主板 插上电源后,PS51020 热 待机电流0.12V 有短路地方 (
可是就是查不到那里短路的地方
PS51020 这个芯片 是产生3.3 V 5V 的 换了一芯片也是热 (此芯片旧板上拆下来的,也不知道是好是坏的.)
那位朋友有图纸 谢谢了
搞的头都大了 那位朋友修过这样的板,给点思路
志虑高远
2009-12-4 19:01
根据经验,楼主的这台机器的主板南桥十有八九是挂了。不过可以认真测一下,看看到底是不是
mazhan
2009-12-4 19:05
认真测一下,看看到底是不是
兔兔学维修
2009-12-4 19:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
兔兔学维修
2009-12-4 19:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
高雄
2009-12-4 21:20
不會完全短路
仔細量測一下
會有阻抗略低的地方
其次PS5102只要啟動就會發燙
確定0.12是待機嗎?
找關機鈕按下看看0.12是否有變低
如果有變低那就不是待機了
