以下是我翻译过来的中文对比
移去所有功能选项按“p”或“n”键,选择一个功能选项用“空格”键,选择所有功能则按“a”键,最小安装按“m”,按“i”键则是本地安装,“r”是安装远程的路由器,“q”是取消安装并重起。
由于是教程我就全选了
选择好功能组件后,即可按“i”键进行安装止。
Do you want to keep old configuration?
是否保留旧的配置信息?
提示是否保持以前的配置,这是升级安装,如果想保留以前路由器的设置参数,选择“y”,如果不想保留则选择“n”,选择“n”继续后出现下面信息
Warning: all data on the disk will be erased!
continue?
警告:所有数据将从磁盘上清除!继续?
提示“硬盘上的所有数据都会被删除,是否继续”选择“y”继续,如果按“n”键安装会停止,并会重起。
出现 press enter to reboot
按回车重起!下边直接选‘N’
LOGIN: 用户名
password: 空
文本模式设置
用户名:admin 密码:null (默认为空)
Do you want to see the software license?
是否查看软件注册信息?
破解版不看注册信息。
下来设置IP,设置IP前先检查下网卡识别到了没。
interface print 这个也可以简写 interface=int print=pri
为了便于操作,我把默认网卡名改一下。
ether1=lan(内网网关用到的网卡)
ether2=wan(外网IP用到的网卡)
看操作刚操作错误不好游戏注意看下边操作
set重命名 格式是:set 0 name=lan(内网)
set 1 name=wan(外网)
下边就是配置IP地址啦 关键也就是难度在这里会的朋友那就不用讲啦哈!看操作啦!
