急。联想e390a的机子不能关机
杰伦哥
2009-12-4 12:42
急。联想e390a的机子不能关机
机子原故障是开机不显示。可以开关机。。加焊显卡后外接可以显示了。接屏既然暗屏。。用一模一样的好的机子的屏换过来也是暗屏可以排除高压板灯管的问题了。
现在故障是:开机暗屏外接一确正常。且机子不能关机。长按开关没有用。断电。反复按开关放电后就不能开机电流为0.06a要拔cmos电池后才能开机。。
不懂是不是ec坏了。此机的ec有带程序吗?谢谢各位了。
板修不好
2009-12-5 09:36
先刷个bios看看吧。
奥迪金星
2009-12-5 10:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
