标题: IBM T43加电后掉电? [打印本页]
作者: 北京赵谦    时间: 2009-12-4 12:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 幕后人物    时间: 2009-12-4 22:59
掉电后还有没有待机?板子上可能有短路的地方哦
作者: 兔兔学维修    时间: 2009-12-4 23:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-4 23:04
掉电后如果保护不能触发,就拔插电按北桥开机试试,我修过同样故障的T43,是北桥虚焊
作者: 林凤龙    时间: 2009-12-6 10:44
还可能是显卡
作者: 姜兵兵    时间: 2009-12-18 22:38
短路  自身保护!
作者: 小强哥    时间: 2009-12-18 22:44
这个用波波可以看出哪里问题的思路明确很好搞的
作者: 汇科维修    时间: 2009-12-18 22:47
还是先量一下看主板那里短路了。
作者: 蓝警卫士    时间: 2009-12-18 22:51
没有说明确,按开关后是先加电到一定程度后掉电,还是直接掉电到00,这个很重要,两种情况故障部位完全不同。
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-18 23:18
楼主说明一下,瞬间电流多少,
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-12-19 00:15
IBM T43的机器啊,不好搞的哎,上次修一台机器 不认硬盘,加焊了一下南桥,结果就短路了
作者: 静远    时间: 2009-12-19 00:51
这种情况有很多可能,不知道LZ的具体情况,电流跑多少,还有南桥没做好也会!
作者: 计将安出    时间: 2009-12-19 00:57
加电掉电且保护, 极有可能是缺电压导致的保护!
作者: 乔胡    时间: 2010-1-2 15:17
很有可能是IBM芯片有问题
