显示器开启时抖动一会才会正常是什么原因
天派
2009-12-4 11:40
显示器开启时抖动一会才会正常是什么原因
优派ve1920液晶显示器开启时会抖动十几秒钟,把高压板滤波电容换过还是有这个现象 本来是25v 270uf我换成16v470uf ,没换之前也会抖得,谁能说下这到底什么原因
临朐飞利浦
2009-12-4 13:44
电容不行,换个25V的
华信电脑维修
2009-12-4 15:54
最好是用比原来耐压高的电容代换
16V的代换25V 的 不大好吧
天派
2009-12-4 16:28
换成25V故障依旧
维修公司
2009-12-4 16:31
这可能是屏电路的故障吧
想想看看
2009-12-5 00:25
先找通用的高压和信号板测试一下,究竟是屏还是信号板上问题再说
宁强侯张工
2009-12-5 18:51
屏供电,灯管供电不稳,还有图像处理芯片不良也会出现上述故障
北京欢迎了
2009-12-5 21:57
可能是电源本身的问题呢。
天派
2009-12-6 15:22
会不会是灯管老化的原因
那面具,真薄
2009-12-6 15:34
天派
用16V 470也可以,查其他附属电路,
