标题: 极为无耐的X31,新进展,求助中 [打印本页]
作者: 摇滚猪    时间: 2009-12-4 11:00
IBM X31 第一次拿来时,不开机,测到是MAX1631坏,换后OK。
一周后返修,仍然不开机,刚拆机后量有3V,5V,但1631的7脚28脚无信号电压,后来一直测量,什么也没动的情况下自己又有了电压,而且可触发,加焊1631,H4,H8,TB6250后,不能开机且无待机3V5V,重新焊了H4和H8后,正常触发,准备装机测试时又不触发,有待机3V5V。     另外,在不触发时,TB62501  59脚输出3。3V正常,H4时钟25、26脚 1。2V,32脚PWRSW  3。3V。 H8  36脚 5V, 76、77脚3。3V, 8脚 H8 -RESET  3。3V。
现在查到VCC3B 无电压,查TB62501工作条件满足, 23脚无输出驱动电压。1.8V也没有出来,MAX1845工作条件满足,查PMH4 工作条件满足,无输出B-ON。 查到这里请高手们说说下来该如何??(TB62501 和H4已更换)。
现在VCC1。8已经修出来了,是Q59不良引起,但现在仍然不触发。准备换南桥。
作者: 晋公河    时间: 2009-12-4 11:25
3m 5m滤波部分看下!
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-12-4 11:30
3m 5m滤波部分看下!
晋公河 发表于 2009-12-4 11:25
90%不是你说的这个问题,是那个问题的话,控制电压是有的,只是变成1.7V左右而已
作者: 摇滚猪    时间: 2009-12-5 11:18
高手们来帮帮啊,查了三天了!!!
作者: 周志圣    时间: 2009-12-5 16:24
南桥换个试一下把
作者: 摇滚猪    时间: 2009-12-5 16:25
5# 周志圣
南桥现在没有VCC3B的电压啊,
作者: 摇滚猪    时间: 2009-12-6 11:44
昨天换了TB62501,今天换了H4,现在 1。8 V 没出来, 仍然是H4没发出 B-ON信号, 再请问VCC3B是触发前出来的,还是触发后出来的, 真心请高手指教
作者: 板修不好    时间: 2009-12-6 13:54
换电容先吧。
作者: sdoyumenz    时间: 2009-12-6 14:18
据我所知,VCC3b  电压都是触发后出来的
作者: 摇滚猪    时间: 2009-12-6 14:37
9# sdoyumenz
谢谢,那就是修1。8V的问题了,
作者: 摇滚猪    时间: 2009-12-7 12:47
现在VCC1。8已经修出来了,是Q59不良引起,但现在仍然不触发。准备换南桥。南桥的SLP-S1、S3、S4没有出来。
作者: 1035417370    时间: 2009-12-8 15:57
那就换一下试试吧
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-8 22:42
没触发之前不要去修B电压,还是注意3M,5M的MOS管,电容吧!
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-12-9 02:59
MPG出来了没有
