标题: PS2键盘鼠标不能用??阻值正常 [打印本页]
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-4 10:30
一块P4P800 SE的华硕主板
PS2的2个数据 2的地址线的阻值都正常 但鼠标的一个数据线没有5V的电压 其他的都正常 导致进不了BIOS 开机的时候键盘的灯会闪一下 然后 反复的按小键盘锁
小键盘灯也会跟着开关 但按DEL进BIOS设置无效, 查了下供电就是鼠标的这个5V没有 别的都有 不上CPU开机 这个5V是有的 上了  就没有 电路中有个472排阻 一个750排阻 还有4个保险电感 还有四个小电容 电容早就被我扣掉了
我拆了那个有问题的数据线上的电感 上CPU 电感这端仍然没有5V的电压  这样是不是说明不是IO拉低的电压  于是我怀疑这个472的排阻有问题 也换了 也没有效果 现在不知道该怎么办了
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-4 10:32
插上键盘鼠标和不插键盘鼠标 效果是一样 鼠标的数据线上 上CPU就没电压 不上CPU就有电压
作者: 还有你    时间: 2009-12-4 10:39
會不會是 PWM 有問題 CPU 座附近的電路呢?
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-4 13:03
PWM会和PS2跑到一起??  点的亮的哦
作者: 星期四五    时间: 2009-12-4 13:23
1# 张辽死了
i/o 正常吗  不插鼠标数据没5伏正常
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-4 14:16
5# 星期四五
那插了应该有吧
作者: 不紧张    时间: 2009-12-4 15:46
我认为你理解有问题,华硕的板子加载cpu上电的话,你所量的4根线有两根没有电压时正常的,那是clk,反而有电压是不正常的,你所说的有cpu的情况下鼠标的两根线有一根没有电压时正常的,反而键盘的clk线是有问题的,请先刷一下bios再去维修,请各位正解
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-7 13:14
7# 不紧张
说的有道理 但别的板子上电 这四个数据线都会马上有电压啊
作者: 速达维修    时间: 2009-12-7 14:44
刷一下bios
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-7 15:35
估计可能是IO坏了
作者: 怀仁人家    时间: 2009-12-7 15:44
USB口能用吧,现在USB键鼠普及了,可以考虑。
作者: 延智电脑    时间: 2009-12-7 16:26
阻止正常  I/O的问题
作者: 板板板    时间: 2009-12-7 17:42
不是滤波电容的问题 那就是IO问题了 别猜了 直接换个不就很清楚了!
作者: wingslong    时间: 2009-12-7 17:58
应该是BIOS问题
作者: haiye888    时间: 2009-12-7 18:51
估计是I/O问题,我有一块板子也是这样,换了一个I/o好的。不过不是华硕的。仅供参考。
作者: 狼中天    时间: 2009-12-7 19:50
把那PS2口后面的排容摘了试试。
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-8 22:18
排容早就摘掉了 阻值是很正常 我也想换IO来着 没有 诶 又是没有
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-8 22:34
根据经验,P2/2打阻要在PS/2接口的孔中打,这样更准确,接口坏的在板上打阻没用
作者: 小小稀饭    时间: 2009-12-8 23:13
IO,BIOS,排容。。。
作者: 学习_为主    时间: 2009-12-8 23:24
有的主板上是有 PS2 的电压跳线帽, 会有 待机 电压5V  或 红色5V   , 你这个上电才有应该是红色5V
只要数据线阻值正常,先刷BIOS, 然后追 数据线 不是到IO就是南桥,,到谁换谁~~
作者: 精品白沙    时间: 2009-12-9 15:50
一个有一个没有电压,先把那两个滤波的小电容干掉。。你这肯定先解决供电问题在谈数据和时钟问题。
作者: 丛龙刚    时间: 2009-12-9 17:08
跳线帽 接触好了
作者: geming80    时间: 2009-12-9 19:14
估计可能是IO坏了
作者: yulibeyond    时间: 2009-12-10 13:05
先io后bios
作者: gggg82    时间: 2009-12-10 13:14
南桥坏了        ``````
作者: 绿茶李    时间: 2009-12-10 14:25
PS2的5V经过的那个电感可以坏了吧。
有一些电感坏了后,外观看起来正常。用表测量也正常能通,阻值也为0。不过5V电有时能通过有时通不过。如果你把它拆下来,它可能就会马上就成两块了。其实它早就已经断开了
作者: 丛龙刚    时间: 2009-12-10 16:57
PS2 供电有吗    有没有 KBRST 信号
作者: zheng902    时间: 2009-12-10 17:46
IO 的问题换啦再说
作者: 艺达电脑维修    时间: 2009-12-10 19:34
查PS2 座到IO那里的电路··还有就是PS2座坏掉了··不行再换IO吧··PS2 不能用99%的都修的好 只要你用心了··
作者: 高光荣    时间: 2009-12-10 19:35
涮BIOS。查找南桥或IO
作者: 夜阑听雨    时间: 2009-12-10 21:17
换个io试试
作者: 想想看看    时间: 2009-12-10 21:29
追数据线看一下到IO还是南桥,一般键盘鼠标电容出问题的多
作者: 害虫也疯狂    时间: 2009-12-10 21:42
插上键鼠量阻值看是否一样,接口不好也很常见。再不行就换I/O,BIOS引起不认PS2的几率很渺小
作者: weiqigo    时间: 2009-12-10 22:34
这种PS/2口的问题很好搞呀,把排容吹了,不行换IO一般能搞定
作者: 苹果三代    时间: 2009-12-10 23:02
直接杀IO 就好
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-10 23:15
那个兄弟借个IO一用啊 就是没IO
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-12-10 23:22
感觉如果鼠键电路一直跑线到IO,排除这条线路上面的元件问题,换IO刷BIOS无效只能南桥了,买个USB转PS2接口吧,才十块钱。我也有一块精英P4M800-M7,和你一样,一个数据线没有电压,拆了这条线路上所以电容,换电感,472排阻,电压还是会低,证实是被拉低的,跑线入南桥了,VIA的桥,直接不修买个接口了
作者: 月饼    时间: 2009-12-10 23:28
有显示的瞬间反复按键盘,小数字灯有反应说明键盘没问题了 。。。。
你不要一直追着键盘不放啊 。就算鼠标的电压不对,也别管了。不会导致进不了CMOS的 。
而且我几乎通电后都不量这些数据线的电压 。。
查查其他的方向吧。比如刷BIOS。换IO等 。
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-11 10:03
那先刷个BIOS吧 IO我没有
作者: 逍遥游神    时间: 2009-12-11 10:08
IO或者BIOS
