查看: 1327|回复: 2
865主板无复位问题
发表于 2009-12-4 10:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板时钟,电压正常,但复位没有,量板发现内存93,94 脚电压低了,这个怎么修,阻值好像正常 内存 2.5 电压正常
发表于 2009-12-4 10:23:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
PCI插槽A14,A15的电压是?
发表于 2009-12-5 09:54:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你先查一下主板的复位排针有没有电压,短接复位排针后的PCI槽的A15有没有的一个由5.0V到0V的电压跳变
