查看: 1612|回复: 4
[维修经验]
GA-8PE800的维修疑惑
发表于 2009-12-4 09:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板原始故障的烧一个电源上管  , , 换了后试机其它都正常 , 就是烧的位置的管很烫 , 查来查去 ,未能查出什么来, 就随手扔到一边, 换板. 客户也不要这板了.   过了N日 ,忽然心血来潮 ,  又拿出这板 , 想能否修好 .  通电后 ,  出现NB巨烫问题 ,   再量VCORE端对地短路了!    注: 不是保存过程中人为或意外掉东西短路的.
请问 , NB巨烫 ,  是NB原本就有问题 , 到现在才表现出来  , 还是新出的问题?  原始故障是不是NB不良而造成电源上管过热 ?  但为什么其它2相的管又不热?  原管14N03 ,  并不是所换的管不好.
头像被屏蔽
发表于 2009-12-4 10:25:06 | 只看该作者 �
电源管理芯片
发表于 2009-12-4 15:12:13 | 只看该作者 �
量一下各组G极的电压不就明白了
发表于 2009-12-4 15:44:14 | 只看该作者 �
我的一块联想机板老烧上管,怀疑是电源管理芯片问题,一直没有可代换的,空置中。
发表于 2009-12-4 15:46:26 | 只看该作者 �
问题是当时不管是测电压或测驱动波形 , 都没发现明显异常 ,            所以才扔到一边 .
