标题: 清华同方k431故障 [打印本页]
作者: 众新科技    时间: 2009-12-3 23:39
标题: 清华同方k431故障
最近遇到一件怪事,请教大虾们有没有遇到过这种现象。清华同方K431用电源开机一切正常,用电池刚开始可以开机,几分钟后自动关机接着开机开不了,接上电源又可以马上开机了,请问哪位高人指点一下,小弟先谢了。
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-3 23:46
大哥你要把问题说清楚啊。电池排除了吗?>
作者: 月饼    时间: 2009-12-3 23:48
电池没电了吧。。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-4 00:03
排除电池没电就需要检查充电芯片
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-4 09:41
遇到过两台南桥虚焊出现楼主描述的情况,不过也不太一样,我的是用电池直接不开机。没反应的
作者: 不走寻常路    时间: 2009-12-4 10:46
先确定电池的好坏,再就是隔离电路有问题
作者: 求实笔记本维修    时间: 2009-12-4 11:03
会不会是电池不能充电了
作者: 奥迪金星    时间: 2009-12-4 11:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大众客服    时间: 2009-12-4 11:34
你能用电源进系统看看电池的电量吗?
作者: 众新科技    时间: 2009-12-8 19:30
我都试了,电池有电,也能充,就是用不了10分钟就自动关机了。在用电池开不了,插上电源马上就可以开机了。
作者: 博思广达    时间: 2009-12-8 20:42
是不是充电芯片的问题啊
作者: 光毅    时间: 2009-12-9 02:14
电池切换电路有没有问题
作者: 荣晟天    时间: 2009-12-9 10:06
隔离电路有不良元件吧
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-12-9 10:08
应该是电池没电了,检查下充电电路看看
作者: 雨哥好    时间: 2009-12-9 10:46
查查 电池 充电 电路吧
作者: 花东    时间: 2009-12-9 10:53
充电电路有问题,要不就是电池本的问题
作者: 大众客服    时间: 2009-12-9 14:23
当电池不开机以后,把电池拔下来,这时插上电源开机进系统,再差上电池看看电量还有没有电量!万一电池是快充快放呢!
作者: SD扶不起的阿斗    时间: 2009-12-9 15:05
我修过二台是南桥的问题是不是清华同方超锐K431呀呵呵
作者: 咪咪虎    时间: 2009-12-10 23:53
NF6100的北桥? 北桥故障
作者: haiyan100    时间: 2009-12-20 19:42
这种情况不是冲不进电就是电池储不了电!!
