标题: 富士康NF4 板上电00-45-50 [打印本页]
作者: 风再起时    时间: 2009-12-3 23:10
刚接一片富士康754  NF4 板
上电00-45-50
放电--故障一样
--换别的CPU 正常开机  以为是CPU问题
把主板装上机箱,开机正常。。设了下BIOS 。。一重起。故障恢复。。。上电00-45-50
压过CPU 南北桥都一样。。
请高手指点?会是BIOS问题吗?
作者: 南通迅腾小金    时间: 2009-12-3 23:24
你要讲清楚,是什么芯片组的,,
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-4 00:05
NF4的,档50一般都是北桥虚焊,先不插显示试试,显卡不过也档50
作者: 可乐加冰    时间: 2009-12-4 00:41
拔掉显卡 如果还跑这样的数多数都是北桥空焊
作者: 白云边    时间: 2009-12-4 01:19
桥的问题,经常修,看来LZ修NF4的板子还少呀,加焊或重做桥就能搞定
作者: 晕死我了    时间: 2009-12-4 09:20
桥脱焊了 加焊一下就OK
作者: 风再起时    时间: 2009-12-4 09:41
加焊桥
故障一样。。。
作者: 风再起时    时间: 2009-12-4 09:42
刚才开工时上电。有次还跑码了。。后来又不行了。不知是什么问题?会出现这样现象
作者: 主板进修者    时间: 2009-12-4 09:52
压桥...加焊桥吧!
作者: 风再起时    时间: 2009-12-4 09:57
压桥...加焊桥?
我试过了
加焊了3分多钟了
