查看: 2115|回复: 4
1N5822 只有 176 正常否???
发表于 2009-12-3 21:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天要用数字表二极管档测 1N5822 ,只有 176 ,通常二极管都是 400左右,不知这只管有没有损坏,上网查了一下,这只是肖特基二极管,刚好手上有只 SB560 都是肖特基,测了一下,只有 190 ,因为都是拆机件,所以不知是否两只都损坏了。。。。。。。。????
发表于 2009-12-3 22:15:46 | 只看该作者 �
肖特基用万用表量176再正常不过了
发表于 2009-12-3 22:26:59 | 只看该作者 �
通常二极管都是 400 左右,我就是不知这只管是否击穿,多谢版主的回复。
发表于 2009-12-3 22:28:26 | 只看该作者 �
是好的。肖特基二极管的正测值为0.1--0.3V,反侧为溢出1.
发表于 2009-12-4 09:46:40 | 只看该作者 �
肖特管正向压降是少的 .. . . .
