旭日125A开机无显
刘键
2009-12-3 21:42
旭日125A开机无显
昨日,接到一旭日125A的机器,故障是:开机无显,外接显示器也无显,但能听到进系统的声音,怀疑是显卡故障,定1片显卡,今日换上,但是还是同样的情况,注:此机为P4系列的机器,现,请修过此机的朋友给点建议,谢谢!!!!
武汉天涯浪子
2009-12-3 21:50
有的机器接外显要求显示器信号线的IIC是通的才有VGA信号输出的
阿神飞
2009-12-3 23:50
或许还是显卡的问题呢?
志虑高远
2009-12-4 09:48
显卡没做好的可能性较大,不过也曾经修过一个屏线坏导致屏和外接都不显的,个案
不走寻常路
2009-12-4 10:39
先测下显卡工作电压有没,在压下显卡看电流变化
求实笔记本维修
2009-12-4 11:41
曾遇到因休眠开关坏了,外接显,屏不亮,进系统都正常,个例吧
怀仁人家
2009-12-4 11:50
这个问题应该是屏高压板问题。你在阳光下看,应该能看到暗的图像。说明高压不工作。
1、换高压板。
2、检查一下图中DISP_ON信号、以及LCDVCC、VIN电压。
(49.78 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2009-12-4 11:50 上传
刘键
2009-12-4 18:25
我把休眠开关都拆掉了,也是这样的
进系统后电流为1。6多。
mazhan
2009-12-4 19:03
刘键
2009-12-4 20:22
楼上的朋友,我都屏线拆掉了,只用外接的,用键盘切换,还是无显。
兔兔学维修
2009-12-4 21:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
兔兔学维修
2009-12-4 21:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mabz
2009-12-4 22:17
这个VGA口好像进系统才能切换过来!要是接 液晶屏没显示!做下北桥!应该能好!
周志圣
2009-12-5 16:26
现在订的 显卡芯片也不见的就是好的 无奈啊
汇科维修
2009-12-6 00:56
把拆下来的显卡做上去看看
刘键
2009-12-7 18:35
怎么没有希望了,同志们都帮我想想啊
