标题: IBM X40自动开机 [打印本页]
作者: 老彭维修    时间: 2009-12-3 21:09
标题: IBM X40自动开机
一IBM X40的机子,被雷击,换了南桥、网卡、H8后开机正常,进系统正常,上网也正常,关机也正常。但就是关机后只要拔出电源适配器,机器就自动触发开机了。
求助是什么问题。
作者: 本本波    时间: 2009-12-3 22:12
有可能是H8的问题,这个芯片带程序的,你换的是一样的么? 是不是X40上拆下来的?
作者: 凝华电脑    时间: 2009-12-3 22:53
你 把BIOS设一下默认值就会好的。上次有一T23就是这个毛病。加载默认值后就好了。
作者: 老彭维修    时间: 2009-12-4 12:23
谢谢。H8是从同一型号的料板上拆下来的,别的板上的装上去都不能触发。我试一下BIOS,不过在做桥的时候BIOS电池是取下的,但没加载默认值,等下去试一下。
作者: 老彭维修    时间: 2009-12-5 22:24
还是不行,真没有人知原因么????
作者: 林凤龙    时间: 2009-12-6 10:38
有可能是rtc电路 或是南桥问题
作者: 舒正光    时间: 2009-12-6 14:54
估计是南桥的问题
作者: 我来修一下    时间: 2009-12-6 16:33
直接换南桥吧,这种情况南桥很容易击穿
作者: 老彭维修    时间: 2009-12-7 11:42
南桥换过。用电池可以开机,充电也正常。
