DELL 1420 电流跑到1点几安掉电求助!!!
炙焰
2009-12-3 15:24
DELL 1420 电流跑到1点几安掉电,显卡已经重新植球做过了,还是一个倦,求助!!!!!
维修菜菜鸟
2009-12-3 15:31
供电 时钟 复位正常了吗??怎么一开始就杀桥啊
36819693
2009-12-3 16:25
开机不显,电流跳变1点多,加不上电。显卡可能性80%。此系列主板显卡为通病。
阿神飞
2009-12-3 16:34
建议楼主换个显卡试试!
越走越好
2009-12-3 16:47
重换一个试试,吧, 我也有这么一个,重做了不行, 换了就好,
从一开始
2009-12-3 20:21
给你个 看看 这个很经典 也有很多人在讨论
http://www.chinafix.com.cn/thread-155860-1-1.html
红尘一笑哈哈
2009-12-3 22:12
这个机器就是显卡的问题多啊 不过 我还没有换 都是加焊就好了的
转折点
2009-12-3 22:19
显卡是通病 但要确定电压是否正常
转折点
2009-12-3 22:20
显卡是通病 但要确定电压是否正常 换个新的显卡 看下效果
兔兔学维修
2009-12-3 22:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
透明。
2009-12-3 22:57
我这前两天也来了一块。老板直接叫他换板他就换了。呵呵。
交换。没得研究。
炙焰
2009-12-4 12:21
谢谢楼上的朋友,现在找到问题了,就等芯片回来验证结果了,
显卡供电有短路,是由显卡本身短路造成的,显卡取了就不短路了,
显卡的供电芯片0508073好难找呀!
炙焰
2009-12-6 12:54
芯片回来了,全新的,上上去,电流跑到0。96就不跑了,,显卡供电1。25V正常!晕了~
阿神飞
2009-12-6 12:58
还是你显卡没做好。兄弟要耐心点啊
炙焰
2009-12-6 14:06
显卡取下来时,显卡供电电感对地阻值94,显卡上上去时阻值很小0。5,这是刚买回来的新显卡呀,
wwy1215
2009-12-6 14:12
查一下,供电的 分电路,或者显佧没有做好
我来修一下
2009-12-6 14:19
刚从深圳发过来的吧,一上机器估计就坏了,这跟芯片本身有关,和你使用的BGA设备也有一定的关系,还有就是不知你所发来的芯片的可靠程度
炙焰
2009-12-6 14:29
焊台应该没问题的,我用的是R5850,芯片这玩意是刚发回来的,是好是坏,谁也不知道,,怎么才能判断刚买回来的芯片好坏呢?
李戴辰
2009-12-6 14:42
看来定的芯片有问题,要不就是芯片没做好.
红尘一笑哈哈
2009-12-6 15:03
感觉还是你显卡的问题 重新做做吧
济南电脑维修
2009-12-6 17:44
换显卡吧,温度掌握不好的话很容易就挂了
炙焰
2009-12-7 10:04
现在是开机,屏闪一下(能隐约看见LOGO)就掉电了
炙焰
2009-12-7 13:10
搞定了,芯片是没问题的!是供电的问题,谢谢楼上的朋友们!
独梦神经
2009-12-7 14:51
到底是哪里供电的问题呢,楼主来分享一下噻
论坛看大门的
2009-12-7 15:35
我有个客户也是dell的,直接换的显卡就好了啊。
刘阿喜
2009-12-7 17:42
是不是限流了。。也不说说。。
