清华同方,摔了一下,开机进系统,温度保护!!
无聊林
2009-12-3 15:14
一顾客的本本,拿在手里,不小心摔了下, 摔的时候是关机状态, 侧面先着地,然后再横着躺下。。。 上电开机,一路OK。 进系统,CPU使用率10/100 AMD双核, CPU 北桥 ATI显卡 共用一个散热器、 风扇OK。
现在是进系统2-3分钟就温度保护了。。
在系统下,电流跑到2.5A, (20V的 DCIN),温度保护以后 电流 1.7A 左右。。
外观各方面(从肉眼角度)没损伤。。。
医院
2009-12-3 15:16
CPU 散热器松了把
无聊林
2009-12-3 15:55
.............这种答案只有0.0000000000000000000000000000000000000000001的可能性。。
一看就是灌水的。。。
笨男人是我
2009-12-3 17:18
楼主?难道你机器都没拆开来检查过?
无聊林
2009-12-3 17:31
一盘散沙了。。。 又一个灌水的。 修机不扯机,怎么修啊, 你教我。。
怀仁人家
2009-12-3 19:06
你检查一下风扇转动不,有无热风排出。如果正常的话检查一下是不是测温部分开焊了。
无聊林
2009-12-3 19:27
第一 风扇会转。。
第二 开机转几秒不转了。 温度上来了就开始转了,有很热很热的风排出。。。 一直到温度保护。
请问个弱弱的问题, 温度控制IC怎么快速找到。
兔兔学维修
2009-12-3 19:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
无聊林
2009-12-5 14:44
用大风扇对着主板吹可以保证30分钟不保护。。。 可以肯定是温度保护, CPU附近的背面有个 疑似温控芯片的IC 一时间找不到可以替换的。。 哎。。 摔过的机器,半死不活的真墨迹人啊。。。
志虑高远
2009-12-5 14:54
你可以用一个测温软件测一下哪个温度过高保护的,应该就是它被摔虚了。可以放到BGA上加焊一下,据我的经验一般都能搞定。一般人我不告诉他。呵,还有就是大家的回帖可能不是都能帮你把问题解决了,只是个人观点,楼主不能太过激了
