标题: 全部USB不抓(特例) [打印本页]
作者: 伧狼一修    时间: 2009-12-3 15:14
标题: 全部USB不抓(特例)
昨天修了一块MS-7267的板,开机正常,发现后面的USB全都不能用,对地二极体也正常,电压5V也正常,想到有可能是桥的问题,没有先去搞桥,想看一下前置USB可不可用,找了个USB外接线,一试,前置的也全不可用,就什么也没想直接把桥给换了(对于这种情况桥坏的可能性很大)。换后,开机一路正常,想这下应该没问题了,可是一试USB还是没有任何反应。这下可瞪眼了,不知道怎么搞了,就坐在哪里想呀,既然能开机进系统正常,北桥的问题应该不大,于是找了个相对应的BIOS刷了一下,也没见什么结果。抱着修不好的念头把IO换了个。哈哈,没想到进到系统后,USB可以用了。没想到IO出问题了也会影响到USB。
作者: shangyan    时间: 2009-12-3 15:27
IO 就是控制这些外围接口的
作者: 静静的风    时间: 2009-12-3 17:33
这个事情真是NB了。换IO也能好!
作者: 赵敏    时间: 2009-12-3 17:40
本来IO 就是控制这些外围接口的
不过还是值得学习的
作者: 吖锺    时间: 2009-12-3 19:09
好东西...我的七彩虹也是坏了USB....今晚试试换IO......先谢谢了..!!
作者: 消失一狼    时间: 2009-12-3 19:15
INTEL芯片组的板有的是由IO来管理键盘和鼠标的!845的,应该全是IO管理!
作者: 我晕你    时间: 2009-12-3 19:23
USB口不是都直接接南桥的吗?
作者: 笨笨辉    时间: 2009-12-3 19:40
楼主这个真的是特例,想想应该是归于I/O、集网、集声影响南桥正常工作当中的一种吧,哈,学习了。谢谢分享!
我顶
作者: 奔跑中的维修者    时间: 2009-12-3 19:55
I/O问题还会影响到USB,什么原因呢。
作者: 和谐电脑科技    时间: 2009-12-14 16:13
想想书上写的东西真的只能是理论  维修的考经验 东西是死的人是活的
作者: lwj1230    时间: 2009-12-14 17:26
IO是指输入和输出 有部分IO参与了触发开机 这个是基本的知识  应该考虑到的  谢谢楼主的经验
作者: 朱永华    时间: 2009-12-14 18:20
这种情况真是特例,纠正下,USB 接口完全是南桥直接控制的。 你这种现象可以这样解释:
1,CMOS 里面有关了USB 接口,你换I/O 的时候清空了CMOS 资料,因为你换I/O时可能电池没取下来。
2,I/0 的 .5V .5VSB 这些电压是会影响到USB 的供电的。这个供电可能不是完全正常。
我修过我3V 待机电压不正常, USB 不正常的。
作者: 职权范围    时间: 2009-12-14 19:31
12# 朱永华
楼上说的有些道理,还是COMS没有清空!如果你打阻值为无穷大时,一定为SB损坏!不可能有特例(接口损坏)
作者: 张化    时间: 2009-12-15 11:55
比较特别,从维修理论上来说是不太可能的
作者: 维修中...    时间: 2009-12-15 12:49
IO坏影响了SB内部的USB电路
应该是这样的
