开机电流法修笔记本使用方法(原名为恒流源使用方法)[转]
怀仁人家
2009-12-3 13:17
以下文字转自
www.112nb.com
听大家意见,了改了它的名字。
待机(0.01-0.10)
1.按开机后首先是给个供电管理芯片出发信号,各路电压开始供电<电流跳变2-3次>
2.南桥得到触发信号开始供电,南桥自我诊断完整性<电流跳变>
3.南桥复位各外接设备初始化,南桥复位北桥<电流跳变>
4.北桥开始供电,北桥自我诊断完整性<电流跳变>
5..北桥复位CPU<电流跳变>
6.CPU供电<电流跳变>
7.CPU检测完整性,CPU给北桥工作完好信号<电流跳变>
8.北桥复位内存<电流跳变>
9.北桥复位显卡<电流跳变>
10.内存供电<电压跳变>
11.显卡供电<电流跳变>
12.内存检测360K完整性<电流跳变>
13.显卡检测完整性<电流跳变>
14.18.19.调取BIOS的LOGO界面,CPU简单运算,PWGOOD信号等
15.屏幕加电<电流跳变>
16.显卡发出信号
开机后每一次次的加电,都会把电流慢慢的增大,而我们要通过他的加电跳变来判断出哪个部分出了问题
上面写到很多的上电过程,其实大家没有必要一一的记下来,只要记几个大部件的上电时跳变就可..
以IBMT4X为例子
待机0.03 - 开机0.10-0.25 - 南桥0.26-0.54 - 北桥0.55-0.58 - CPU0.59-0.75 - 内存0.60-0.70 - 显卡0.65-0.85 显示屏幕0.86-1.20 (电流只作为参考)
在这里一开机的同时南桥北桥CPU内存显卡等电路已经加上了电,所以主要关注他们的检测部分就可以.
这里比较难判断的就是显卡和内存之间,因为他们的检测基本上是同时在运作,所以检测到他们的时候会看见同步电流0.65跳变0.68的再跳变到0.65,在跳变0.68\0.65\0.68等3次循环跳变,很有意思~~!.
但是在这个期间电流不变或显示不正常难以判断故障的时后,我们可以拔掉内存接上外接喇叭看看内存是否报警,或用按压法来判断.....
王大修
2009-12-3 13:24
不应该叫恒流源,工作模式也不在恒流方式下。
清风陈
2009-12-3 13:48
对的,,同意楼上说的。。。
晨小龙
2009-12-3 14:27
太谢谢楼主啦~~~` 我正想去问别人要这些电流值~~~` 你真是雪中送炭啊~~~~
我是塔夫特
2009-12-3 18:25
我大部分都是用这种方法来判断的。
从一开始
2009-12-3 20:10
现在对我们这些新手来说 很有用 至少知道 电流是这样跳着走的 谢谢楼主分享
赵新华
2009-12-3 20:16
受教,但有时跳变的很快,有没有更详细的
陪秋
2009-12-3 20:21
这个电流的大小跟CPU有频率有关系, 加上散热片与否也有关系。个人觉得只能作为参考,实际还是需要多积累才行。
沈杰财
2009-12-4 01:04
10楼的说电流大小跟CPU频率有关系相信,可是跟散热片与否有关系我就不太明白了,这两者之间能量消耗不是同一种方式吧,愚见。
越走越好
2009-12-4 08:47
相互交流,相互学习,好东西就要好好学
不走寻常路
2009-12-4 09:40
只能作为参考,每种机型的跳变电压都是不一样的。
山东新东方维修
2009-12-4 10:28
你好,我想问一下,拔掉内存后,要接外界的喇叭,接在那里,怎么接啊!请楼主指点一下吧!
老鼠爱大米
2009-12-7 19:47
嗯 我甚至见过要到2A才显屏的 ...
百色赛格电脑
2017-8-25 23:40
这个有用, 先收藏了, 谢谢分享
wyzx258
2020-7-4 19:10
先收藏了, 谢谢分享
zenptfwxf
2022-4-14 11:50
学习哈,还不是很精通
liupinganxinkej
2025-10-19 16:23
电流跳变直接反应出主板工作的当下状态。
