标题: IBM R31开机掉电脑 [打印本页]
作者: 徐克前    时间: 2009-12-3 12:42
标题: IBM R31开机掉电脑
有时不能开机,开机就掉电,电流到0。8A就掉了,有时到开机画面主掉。请问这是不是CPU供电脑IC有问题啊
作者: 林凤龙    时间: 2009-12-6 13:04
是不是显卡虚焊了  不确定 检测卡是不是跑的显卡就掉电啦  加焊试试吧
作者: 风中散发    时间: 2009-12-6 13:05
可能是 CPU 供电的问题
作者: 我来修一下    时间: 2009-12-6 17:04
先排除散热,再考虑电路
作者: 赛博五B二六    时间: 2009-12-6 17:06
显卡不过某 加焊应该可以的
作者: 赛博五B二六    时间: 2009-12-6 17:08
如果不行的话就换个显卡试试
