三星显示器开机发红!
陈冰
2007-9-10 21:43
三星显示器开机发红!
现手上有一台三星显示器17寸788DF!一开机显示器就是红色的!更换消磁电阻,用消磁棒消磁都不起作用!不知道那位师傅碰到过同样的现象!如何解决的!谢谢
星科技
2007-9-10 22:17
检查尾板是否有虚焊,信号线是否有断针,视放IC是否损坏
二十八画生
2007-9-10 22:21
显示器用了有多久,有可能是管的问题。图象清楚吗?
dcdzzz
2007-9-11 10:47
或者重新写个数据试试。 .
刘思宏
2007-10-3 10:07
有可能是管的问题。。。。。。。。。。。。。
菲克斯
2007-10-3 10:17
先查下尾板阴极的电压各是多少?是不是红枪碰极了(接地)?可以使用万用表测试出来。当然最有可能的是驱动IC漏电,导致红枪接地。
闫川川
2007-10-5 17:03
红色是偏色.....你打开视频板,测一下红色阴极,电压要比其它两路低..要不十来伏..(以前修过)..
如果电压低,电阻阻值变大,三极管击穿...可和其它两路对比着测量....
如不和我说的一样...那就被他们言中了.
dwb001
2007-10-5 21:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
瑜瑜
2007-10-5 22:12
肯定是先按偏色来修!
