这个管子
♂逆时针♀
2009-12-3 11:23
这个管子
请问南桥左上方,一般在1117边上的那个管子是干嘛用的,应该不是给显卡的吧,因为我那板没有显卡插槽的。高手指教。。。谢谢 我有2块因为这个管子的问题导致复位灯常亮,换了就好了。
丛龙刚
2009-12-5 15:57
南桥待机电压
多多
2009-12-5 16:02
此管坏,触发开关上电后,会导致南桥发热,这个管子是VDDQ的供电1.5v
菜鸟阶级
2009-12-5 17:16
1117 旁边的很难说,有可能是内存供电 , 如果是南北桥之间的 靠近显卡槽的是VDDQ管
恒联维修
2009-12-5 20:52
VDDQD 管子
TOM
2009-12-5 23:26
南桥的供电管
