标题: NC6000不开机 [打印本页]
作者: 369275629    时间: 2009-12-3 11:07
标题: NC6000不开机
有台NC6000不开机,接可调电源开机有两次跳变电流,指示灯闪两次,诊断卡是四位的,显示21 22就不懂了!请教下各位大哥是哪里的问题!
作者: 我爱小芳    时间: 2009-12-3 11:19
你的描述也太短太模糊了吧?除非是通病,如果不是的话没多少人可以帮到你
作者: 福州星瑞    时间: 2009-12-3 11:32
待机电流多少,开机时电流多少。
作者: 369275629    时间: 2009-12-3 13:36
3# 福州星瑞
待机电流0.02,开机电流跳变0.4,0.6,到0.8左右就不动了!
作者: 369275629    时间: 2009-12-3 13:39
感谢各位的回复,不好意思没表达清楚,我只想知道一般出现21 22大概是哪里的故障,说明数上说的是主中断控制寄存器测试正在进行或是失灵!
作者: 清风陈    时间: 2009-12-3 13:43
应该是这款机器的通病吧。。。。
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-12-3 13:47
内存,北桥部分。先检测是不是虚焊啊?
作者: 369275629    时间: 2009-12-3 14:30
8# 维立方
还没去动过北桥,因为给我感觉内存是过了,因为不插内存跑A0 E1,换了几根内存了!南桥和独立显卡都动过了!
作者: 我是塔夫特    时间: 2009-12-3 18:27
可调电源的电流是多少? 这款机器的BIOS和显卡比较容易坏。
作者: 徐克前    时间: 2009-12-4 22:04
你把1987加焊下应该就好了,通病
作者: mabz    时间: 2009-12-4 22:09
这个机器通病太多了!看看是不是北桥虚汗!或着cpu供电虚汗~!
作者: 流浪的星星    时间: 2009-12-4 22:22
个人感觉应该是显卡的问题,加焊显卡试试看
作者: 流浪的星星    时间: 2009-12-4 22:25
应该是独立显卡板的吧,用风枪吹一下显卡芯片(一定要注意火候)应该能亮
作者: 达丰电脑    时间: 2009-12-4 22:48
是通病,MAX1987加焊应该可以解决。
作者: 369275629    时间: 2009-12-5 11:28
已确定是独立显卡的问题!感谢各位的回复!
