标题: 医用工控板进系统黑屏 [打印本页]
作者: 竹风    时间: 2009-12-3 10:55
标题: 医用工控板进系统黑屏
如题,一家医院的工控板,装的是windows2000,进系统后就黑屏,但是进安全模式一切正常,就是装不上显卡驱动。
威盛S3-TWISTER-T芯片组,北桥内部集成显卡。
我想把北桥拆下重植下,不知道有用没有,或者是不是北桥坏了。那位高手修过这样的问题,望指教下
作者: 我爱小芳    时间: 2009-12-3 11:17
是不是板载内存有问题啊?这个北桥是笔记本用的北桥,估计挂的可能性比较少,而且看你所讲的情况最多就是虚焊了。
作者: 维修中...    时间: 2009-12-3 14:05
内存有问题也会引起此类故障吧。建议查一下内存方面
作者: yzz163    时间: 2009-12-3 14:42
就是装不上显卡驱动
先看看驱动问题。如果能排除软件的原因,可能是北桥了。
作者: 竹风    时间: 2009-12-3 19:20
软件问题是可以排除的,以为驱动是原厂家带的。
现在我想问题应该锁定在北桥和内存,可是这种内存没见过(winbond的),不知道是否可以用普通的sd内存颗粒代换
作者: 子宁    时间: 2009-12-3 22:06
看那上面有个内存槽,不知可否把板载的内存拆掉,插条笔记本内存上去试下。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-12-4 21:00
我修过一台是不显示。
后换S3-TWISTER-T就好了
作者: 宇光    时间: 2009-12-5 07:53
怀疑北桥虚焊,我们在西门子工控主板时也遇到过VIA整合北桥虚焊的问题。
作者: 陪秋    时间: 2009-12-6 20:54
这个北桥是PN133T吧?
作者: 盛力电子    时间: 2009-12-28 17:52
会不会是BIOS问题呢?以前修过一张显卡,不装驱动可以显示,一装驱动就黑屏。你看看你这个板,黑屏以后死了没有。
作者: 陪秋    时间: 2009-12-30 20:48
如果是PN133T的北桥,那很有可能是北桥虚焊了。
作者: 新鑫电脑    时间: 2010-1-2 12:05
不是内存估计就是桥
