acer 5570 维修经验
平心常
2009-12-3 10:20
acer 5570 维修经验
自己没什么经验了, 要给朋友发邀请码 就找个实用的帖子供大家维修 如果大家有用到的话就来鼓励下 给点分
"ACER 5570
板号:ZR1
故障现象:插内存和不插内存电流的跳变是有变化的。只是插了内存后,跳变的幅度小,还是在没有到显卡的电流里。
维修思路:考虑到电流的跳变情况,根据经验,这个机器如果能跑代码,不插内存的时候,代码应该是E0了。插了内存后的跳变代码先不去管,反正不是显卡这里,因为按大小写切换的时候,大小写的灯是没有变化的。也就是在38和4A之间的代码了首先检测内存的阻值卡情况。量了A/D线,均正常然后回忆曾经修过(经基地的管理员指点) ZR1的板,心在飞翔指点ALC 883声卡芯片的5脚的IN信号时来自南桥,经过R272电阻过来,上次是5脚与其他几个跟南桥通信的线路的阻值不一样,故障板为580左右。好板为 360左右,跟其他几个是一样的。当时的问题是R272与ALC 883之间断线,飞线接好就跑代码过去了,所以这个机器同样再次的走下老路,打了下ALC 883的5脚阻值 又是为580左右,再量与R272的线路,又不通。飞线连好后。电流这个时候就流畅的跳变起来了。跟刚才的卡卡卡的跳变是有很大的区别。显示了
故此总结:在遇到ZR1即广达工厂代工的这个主板,遇到跑不过内存,当然上次是D9代码。这次无诊断卡看代码。无诊断卡的板,只要插内存不插内存电流有变化,插了内存后,电流跳变反应延时。这个时候就可以去考虑ALC 883的5脚阻值,正常为360 断线时为580左右。这个断线已经有2个案例在了。"
平心常
2009-12-3 10:26
上个图纸 图纸来自无边大哥
acer570.PDF
2009-12-3 10:26 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.01 MB, 下载次数: 326, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
奥迪金星
2009-12-3 10:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
瑞立科技
2009-12-3 10:40
看来这个是通病了。
崃山
2009-12-3 13:31
应该是通病了
清风陈
2009-12-3 13:46
应该是通病了,,,谢谢楼主分享
平心常
2009-12-3 15:44
自己顶一下 做做沙发
我是塔夫特
2009-12-3 17:29
我有修过同样的,是通病来的
本本波
2009-12-3 18:15
这个帖子不是你的吧? 以前我见过这个帖子,好像是黑马的 还是谁的 ! 楼主转帖 请注明出处
平心常
2009-12-3 19:10
这贴子上找到的 好像是小镊子的 但本来不是贴子 是个维修记录 现在特地该外贴子 我前面已经注明上找了个好贴子发 本本波同志不要误会
