华硕W3000怪问题求助
蓝警卫士
2009-12-3 07:43
华硕W3000怪问题求助
机型:华硕w3000
现象:待机电流0。02A,开机一切正常,能进系统,所有操作均正常。在进系统后关机或者启动后按开关关机就
犯病了。关机后电流0。08~0。1A,再按开关键就没有任何反应了。
维修记载:此机送修时是开机大电流,原因是公共端电路上的一个电容短路,已经严重烧焦,更换后即正常开机了。
之后出现上述故障,怀疑南桥空焊,加焊南桥没有解决问题。求维修老手们给点思路!致谢!!!
高雄
2009-12-3 11:17
如果是w3v的話
就換掉ati吧
