标题: 主板CPU供电低问题再现维修希望大家指教 [打印本页]
作者: 一心维修    时间: 2007-9-10 20:22
主板简介:杂牌810 南桥:fw82801aa 电源管理芯片:RT9238 单项供电
本人新手
故障检修流程:客户拿来时用假负载测得CPU主供电1.23V。无参考电压。时钟0.34V 。外核供电(忘了,现在班子在我手上但无假负载。不知道怎么测,电压好像是不到2V)。我现在做过的处理:Q1 .Q2 都是同型号换的,电源IC同型号换了,内存供电的场管也换了
故障依旧 在线等 希望大家指教
作者: 一心维修    时间: 2007-9-10 20:24
我说的不明白的地方 大家可以问 我答
作者: 吾爱至爱    时间: 2007-9-10 20:28
到2V估计就烧U了  把故障说明白啊 不开机啊 还是具体什么现象 哪个地方你测量过了 现象说明白啊
作者: 一心维修    时间: 2007-9-10 20:38
当然开机拉要不怎么测CPU供电啊 在一个370主板正常外核供电2.5V
作者: 一心维修    时间: 2007-9-10 20:39
人怎么这么少啊 在线等呢
作者: 一心维修    时间: 2007-9-10 20:58
晕 太失望了 快等睡着了
作者: 最难的人    时间: 2007-9-10 20:59
370针的CPU不用假负载就可以量电压呀
作者: yzz163    时间: 2007-9-10 21:05
已知道是 RT9238 单项供电,找下电路,
时钟0.34V,不对,一般是1.6 v.
作者: 一心维修    时间: 2007-9-10 21:05
我记不住位子 新手呀
作者: 一心维修    时间: 2007-9-10 21:07
我知道那是不对的 资料我找过 没有相关引脚的电压介绍阿
作者: 一心维修    时间: 2007-9-10 21:19
哪位高手帮忙判断一下 或给点思路 明天客户就要来去板子了
作者: 因爱好而自学    时间: 2007-9-10 21:33
先测一下VID是否正常
作者: 一心维修    时间: 2007-9-10 21:35
谢谢 这个确实没有想到 但是VID实在是太不爱出问题了 还有思路吗? 如果不是怎么办
作者: 风雨者    时间: 2007-9-10 21:40
换电源控制器试试
作者: 一心维修    时间: 2007-9-10 21:45
换过了 没用啊 是同型号换的
