标题: 高手们帮忙看能不能解决 [打印本页]
作者: 通行证    时间: 2009-12-2 23:52
标题: 高手们帮忙看能不能解决
p4主板威盛芯片组,只要插上PCI网卡,能正常开机自检通过,但在进入WINDOWS滚动条时死机不动,拔掉就一切正常,诊断卡跑80,网卡是好的,三条PCI插槽都是这样,键盘鼠标都能正常使用
曾经主板主供电插头,显卡供电,COMS供电各有一个1000微法的电容鼓包漏液,更换为国产同容量耐压的电容
作者: 陆易河    时间: 2009-12-3 00:05
建议重新换些好的电容。。虽然是国人。但是对于国产的东西还是不太信任。。
作者: 风飘雪来    时间: 2009-12-3 00:25
有集成的网卡不,把集成网卡芯片吹了
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-12-3 08:13
赞同楼上观点,拆掉还不行,打一下PCI AD值来判断南桥情况
作者: 通行证    时间: 2009-12-3 15:46
无板载集成网卡,无意中拔掉网卡,插上一个PCI声卡,结果开机能进入系统,再插回网卡拔掉声卡开机能进系统,但两根256的内存只认一根,再拔内存重插又恢复原来故障现象
作者: 板卡病毒    时间: 2009-12-3 16:05
看看内存供电的2极管是不是挂了。内存供电在2.11到2.23应该就是那个管挂
作者: 通行证    时间: 2009-12-3 21:36
我试试看!!!
