查看: 1993|回复: 12
为何拆掉电源管理芯片就有复位?
发表于 2009-12-2 20:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人也是做芯片级维修不常时间。最近老是修到370系列的板子(都是熟人的板,给小孩玩的)碰到了2片了。SB 82801A 。NB 810ET。U 是图拉丁1.2很经典吧。两片板子都是同一故障。开机无复位。数码卡上的复位灯灭。测主板上各个主供电都无短路。Q1 Q2 也无短路。电源管理芯片RT9231A。上U时测了此芯片主供电12.05。PG和输出电压0。拆掉芯片就有复位了。和该芯片有关。我换了个RT9231A还是不行,做上去就无复位。不知如何思路了。请教下大家。。
发表于 2009-12-2 22:57:26 | 只看该作者 �
这样的维修方法是不对的,见意你没事时多看看别人的贴子。不加电源管理IC怎么可以去通电呀,这样本来没有问题的地方问题也都出来了,把问题点扩大了
发表于 2009-12-3 16:18:40 | 只看该作者 �
我拆电源IC上U也没事。只是块810主板么。
发表于 2009-12-3 16:33:46 | 只看该作者 �
这回知了。拆了电源IC Q1都会冒烟。我就赶快拔电源了。呵呵。
发表于 2009-12-3 17:09:25 | 只看该作者 �
把电源IC拆掉通电会烧那个场管的
发表于 2009-12-8 15:34:50 | 只看该作者 �
呵呵,说了你不听,这回给搞坏了吧,再说了就算你拆下来有复位了,哪也是个假复位,相信基地的实力是没错的
发表于 2010-3-26 11:47:32 | 只看该作者 �
学习了,以后我遇到这样问题也要注意.
发表于 2010-3-26 12:20:20 | 只看该作者 �
呵呵又来一个胆大的----敢拆了电源芯片上电,你会印象很深的!
发表于 2010-3-26 12:26:48 | 只看该作者 �
估计 南桥已经坏了。
370的板 ,虚的好多了。。再就是,如果你拆了电源IC,容易烧了南桥、
所以,南桥已经坏了
发表于 2010-3-29 01:34:56 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性很大呀,小心呀
发表于 2010-3-30 20:26:59 | 只看该作者 �
先换个IC 看看 ,   在查下VID    还不行就算了   那也没有维修的价值了  换块主板
发表于 2010-4-2 18:57:08 | 只看该作者 �
假复位,小心烧掉板子
发表于 2010-4-2 20:03:18 | 只看该作者 �
一般拆了芯片供电芯片是不可以插电试机器的。
