hp dv2742tx装XP问题
叻叻电子
2009-12-2 20:18
hp dv2742tx装XP问题
今天,一客户拿来一台hp dv2742tx ,本来是VIASTA的系统的,好多游戏玩不了,想换一个XP的系统。我就接下来了。没想到装GHOST蓝屏。安装版也会蓝屏。没办法,打电话给HP,那这说要刷BAOS才能装。好,就刷了。也装上了,现在有一问题就是有一个音频总线驱动装不上。主板芯片组驱动也装了。声卡驱动也装了。有声音。但是就是那个音频总线驱动装不上。装的是XP SP3的系统。还有就是开机的时候,会弹出几个找不到什么什么文件的。唉,真的搞死人了。然后电脑城就下班了,没有再搞。明天再看一下。在这里请问一下有没有人装过这个机子的。求教!HP 的 dv2742tx 。我是菜鸟!
秋风浪子
2009-12-2 20:28
声卡是不是IDT的如是你试一试康柏515的声卡驱动
叻叻电子
2009-12-2 20:30
开机有声音,我想是外接的高清接口的驱动,但是装了好多驱动都没有装上去。
叻叻电子
2009-12-3 22:36
不知道有没有人装过这个机子的XP,
今天终于搞定了。
那个原来是MODE的驱动来的,
但不能直接安装。要在设备管理器里一步步手动安装才可以安装上。安装时会提示不兼容。但是确定后安装就可以用了。
另外,那个开机老提示那个,原来是装了指纹识别系统才会这样的,可能不支持XP。把它删掉就没有提示了。
沈杰财
2009-12-4 00:57
典型的系统驱动程序没装好
泰达电脑维修
2009-12-5 20:20
必须刷bios才行的.我都遇到好几个了。
松钰小南方
2009-12-5 21:15
软件这方面好搞定,比如HPCQ45 CQ60 一般刷一下BIOS还有记得装微软的UAA 补丁,一般和很容易搞定的
