神舟1772EQ行宽调不大
谢佳
2009-12-2 19:33
神舟1772EQ行宽调不大
我这里有个神舟1772显示器,是长城代工的,刚拿来的时候是二次升压没有换过升压管之后就可以升气压了,但是行宽调不到最大,800*600也到不了边,就不要说1024*768了就更到不了边了,我把图片给传上去大家看看,是哪里出问题了,往大家给指点一下,我是个初学维修的,谢谢那位大哥帮帮忙啊、、
后来经过仔细测量发现一个0.33欧和一个1千欧的电阻变质了,二次升压就不够了,所以出现能调但调不大的现象谢谢各位朋友的提醒,在说一下那个0.33欧的电阻是直接接地的,那个一千欧的电阻式往行场振荡芯片那边去的{:3_57:} ,
这个0.33欧的电阻是接在二次升压管S极和地之间的,它的作用是取样用的,如果它的阻值变大,会使取样电压升高,二次升压达不到要求值。同样,如果这个电阻取得小于标称值,会使二次电压升高,这是不允许的。
谢佳
2009-12-2 19:55
怎么没有人回复啊{:2_39:}
维修公司
2009-12-2 23:43
二次电压还是不够
icsheet
2009-12-3 14:14
二次电源电压不足.
谢佳
2009-12-3 16:17
那二次电源电压不足查哪里啊我换的是新的二次升压管啊!
疯子的
2009-12-3 16:25
升压电容你看了吗
谢佳
2009-12-3 18:19
看了我还换了还是那样
维修公司
2009-12-3 19:14
行IC发出行二次电源的频率信号了吗
武汉天涯浪子
2009-12-3 22:12
二次电源电压不够就换二次电源的升压电容,这种电容如果用的是电解的话容易从下面爆,外观看不出来的,换一个试试
修理工作者
2009-12-3 22:40
你的 二次电压是多少,报下,还有长城的这款显示器,枕较电路 爱 开焊的 ,行管集电极电压是多少
张洪水
2009-12-4 09:55
黑乎乎的看不清图片 . 既然升压了 , 升到多少? 测量 了没有?
王恒星
2009-12-4 15:06
换个 122看看
主板学徒就是我
2009-12-4 15:15
换个 122看看
王恒星 发表于 2009-12-4 15:06
同感,TIP122空焊也会这样的
wwy1215
2009-12-6 00:03
主电压是多少啊?看看二次升压电路的电容>
东营恒晨
2009-12-6 00:39
重点查一下TIP122附近的元件,前天就修到一个这样的故障,结果是给TIP122供电的一个电阻击穿了,直接用导线就OK了
