查看: 1474|回复: 3
杂牌AM2主板无复位
发表于 2009-12-2 19:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天接一块杂牌AM2主板无复位电压,量CPU无电压,用手摸好像有点点温度,换了ISL6566还是没电压,打CPU电感阻值只有0.7左右,好像低了,,是不是还是IAL6566的问题,还有,这个板I/O我也已经换过了,,高手来指点一下
发表于 2009-12-2 19:30:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
ISL6566的EN正常应该是高电平
发表于 2009-12-2 20:22:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高手来帮忙一下啊
发表于 2009-12-2 20:30:15 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
北桥坏了也会影响到CPU电压
