标题: 清华同方X500 不上电问题 [打印本页]
作者: 老鼠爱大米    时间: 2009-12-2 18:49
标题: 清华同方X500 不上电问题
清华同方X500 不上电   原先本人加焊U管理芯片  后可以开机了   一切也正常!      后来索性把芯片换过了    !   用了 一天
可是今早客户又反映    现象又出现了 !
原来的现象是:开机运行  (看电影)  一段时间断电   再开机   又可以了    反复几次就开不了机子了!
各位是否修过类似的机子    或者  清华同方X500 有什么通病 !   哦    这款机子是AMD 的 !      现在很怀疑是显卡的问题 !
作者: 从一开始    时间: 2009-12-2 20:07
楼主既然怀疑是显卡 的问题     那么就应该大胆的去做        要对自己有信心
作者: 本本波    时间: 2009-12-2 20:09
本来就不是CPU供电芯片的问题,只不过凑巧加热 能用的而已!    现在如果还是原来的问题的话 有肯能是桥的问题!
作者: 博思广达    时间: 2009-12-2 20:53
呵呵  看看又此一次证明盲目的加焊不一定好了
作者: 温哥华    时间: 2009-12-2 22:40
我认为是虚焊。
作者: 星源电脑    时间: 2009-12-2 22:44
桥虚了,最好植铢重做稳定一点
作者: 王炳涛    时间: 2009-12-2 23:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老鼠爱大米    时间: 2009-12-6 20:59
7# 芯力维修中心
nVIDIA C51D+MCP51
作者: 老鼠爱大米    时间: 2009-12-6 21:00
感谢各位   周一 就去试试桥..
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-1-4 18:17
桥我是加焊过了  ,还是同样的问题。不知道怎么入手了  ..
作者: 村里老头    时间: 2010-1-4 21:59
这款机器显卡问题多7300的,并且不好保,垃圾的很,我退了N台了,最好不修这个机器。同方自己都没有好的解决方案。
作者: 天石科技    时间: 2010-1-4 22:10
反复几次开不了机  是不能触发了吗  要是这样 与显卡是没有关系的
作者: 清风陈    时间: 2010-1-4 22:34
要是不能触发那就不是显卡的问题了。。。。又可能是SB了
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-1-20 20:19
今天   拿到一颗北桥 ..上BGA..   呵呵  。好了   !  可能我那桥或许还是好的 。或许是没加焊好..郁闷
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-1-20 20:22
标题: RE: 清华同方X500 不上电问题(已修复)
可是今早客户又反映    现象又出现了 !
各位是否修过类似的机子    或者  清华同方X500 有什么通病 !   哦    这款机子是AMD 的 !      现在很怀疑是显卡的问题 !转载请注明出自中国主板维修基地
作者: xyz163    时间: 2010-1-20 20:31
换IO南桥吧
775csdD.rar
1.02 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
845M02-GV-1.0_K2.rar
866.64 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ABIT无待机电压.pdf
766.5 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ADP3180.pdf
529.78 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Asus MB上電原理1.1.rar
361.41 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BGA的焊接接收标准与返修.rar
8.64 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BGA返修台培训资料.rar
15.79 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K7 power on sequence.rar
566.92 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LGA#775 架构介及工作原理.rar
1.07 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Mainboard_ESC_Model_A33G.pdf
702.19 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ms9136-0B.pdf
1.56 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NF4时序.pdf
103.31 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
nVIDIA芯片主板关机线路分析.rar
173.73 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Nvidia芯片组上电时序.pdf
797.92 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P5P800 SE.rar
268.32 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W83627HF中文引脚说明.pdf
74.97 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电流,信号,时序;详解.rar
57.44 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
钢网规格型号.rar
3.51 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
蓝屏代码含义和解决方案.rar
91.93 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
理解锡膏的回流过程.rar
27.08 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
贴片三极管上的印字,与真实型号对照表.rar
85.75 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
微星工厂主板维修资料-Power On 时序.rar
257.31 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
效 时380B型热风返修站工艺参考曲线.rar
3.53 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
芯片互换手册.rar
559 Bytes, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板上各种信号说明.rar
13.74 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板维修经验累集.rar
3.7 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
