标题: 不跑码 [打印本页]
作者: ♂逆时针♀    时间: 2009-12-2 18:48
标题: 不跑码
CPU  供电 复位正常 时钟好像假负载上测不到吧(上假负载的时候去哪测时钟?),测的只有0.4好像,PG也正常  然后内存各个电压也正常,但是就是复位灯常亮,我不知道怎么继续了,这样的板子我有好几块,其中有块板子BIOS芯片的24脚为低电平(印象中应该是高电平的)。。。请高手指教,我是新手,希望路过的师傅们能给我讲解下。。。谢谢
作者: 郑善洋    时间: 2009-12-2 18:55
刷BIOS,换IO。压北桥试下。
作者: luo828282    时间: 2009-12-2 20:02
手摸下IO或别的元件有无发烫
作者: 残魂魂    时间: 2009-12-2 21:00
摸元器件正常不 IO   桥看一下
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-2 21:15
CPU REST如果正常的话,一般整板复位都应该正常
还有就是你的板子是说明芯片组的哦?
最好提供详细的信息
作者: 高林书    时间: 2009-12-2 21:22
换IO吧   数据都正常的
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-12-3 08:27
复位亮常亮,要确定是全板无复位,还是PCI无复位--看一下BIOS及IDE有无复位
