至达865GV-LAP主板能测内存吗
红灯笼
2009-12-2 17:43
至达865GV-LAP主板能测内存吗
找到一块至达865GV-LAP主板想试一下测坏内存,用一条好的128M的带坏的内存不亮,诊断卡跑到25就没反映了,如果插上两条好的就能亮也能测,是这块板不适合修内存吗,还有没有别的办法请知道的师傅给指点一下
专业维修电脑
2009-12-2 19:17
测不了,最好杂牌865行双通道的
贝贝
2009-12-3 09:09
你用独立显卡了吗?
田伟
2009-12-3 09:25
可以修的,你发给我,我给你调一下就好了.
红灯笼
2009-12-3 09:34
使用的独立显卡,楼上的可以告诉我一下怎么改么,发过去太远了
红灯笼
2009-12-3 14:15
把BIOS设成Load Fail-Safe defaults也不行,
红灯笼
2009-12-5 12:36
把BIOS刷了个旧点的能测了,
四哥
2009-12-5 18:42
把bios发上来嘛,或许其他人有用
红灯笼
2009-12-6 08:16
论坛里就有新诚达发的,有用的去下
工装
2009-12-19 20:28
我的865PE是双通道的插上两条256M的内存可显示双通道,板上的内存槽标DIMM1和DIMM3,已修好几条512M内存.
