标题: HP nx6120 求助 [打印本页]
作者: 宇飞数码    时间: 2009-12-2 17:04
标题: HP nx6120 求助
接到一台 NX6120 的机器 拆机 进过液  进液部分在南桥背部读卡器背部, 控制NIC 的 PI3C 腐蚀拆掉,清理后 插电源 待机0.05 按开关 可以跑到0.54 全部电压都已经产生 CPU供电0.98 ,检测卡跑 E0 BE 没有头绪。 怀疑是BIOS的问题。
请大家分析一下
作者: 从一开始    时间: 2009-12-2 20:12
这个怎么没有人回答 呢      我帮楼主顶起来         电流跑到0.54  应该是还有电压没有起来
或者条件还不够      BIOS一般不会出问题     加焊一下主供电芯片试试
作者: 天石科技    时间: 2009-12-2 20:54
检测卡跑 E0 BE  供电应该没有问题 至于电流只有0.54对有的机器来说是正常的  有的机器0.6A都亮机了
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-12-3 13:54
帮你顶起来,这个代码不明白。我手上有台6120的机器。2修机的,白屏,直接换北桥搞定。可以先刷下BIOS看看。
作者: 我是塔夫特    时间: 2009-12-3 18:34
建议先刷bios看看,这款机子BIOS容易出问题
