标题: 捷波K8N8P-C BIOS保存后点不亮求救 [打印本页]
作者: luo828282    时间: 2009-12-2 15:13
捷波K8N8P-C BIOS保存后点不亮求救。在线等急!!!!!
作者: 佛山盛仔    时间: 2009-12-2 15:48
清COMS看看
作者: 旭华    时间: 2009-12-2 16:10
我想这问题在芯片问题。
作者: luo828282    时间: 2009-12-2 19:46
BIOS刷过。COMS放过点IO换过。晶体换过。就差焊桥了。单桥的
作者: 主板论坛一号    时间: 2009-12-2 20:11
换个BIOS芯片再刷下,要不就跟桥有很大的关系了。
作者: 郑华    时间: 2009-12-2 20:19
多数是声卡的问题,先把cmos放电,进入bios后把声卡和网卡屏蔽后保存看是否能亮。
作者: 吖龙    时间: 2009-12-2 20:37
点不亮是不是就是不触发?如果是的话你先把COMS放下电,再不行就是触发电路出了问题,你再查下这个电路吧
作者: luo828282    时间: 2009-12-2 21:27
是保存COMS后不亮了。BIOS刷过。连BIOS元件也换过刷。不过声卡网卡倒是没关闭试过。明天去公司试下
保存后挡在50上
作者: 陈精忠    时间: 2010-4-6 22:08
桥的问题吧!
作者: 华瑞维修    时间: 2010-4-7 21:06
换cmos电池。我修了几块磐正的主板也是进coma。然后保存退出就不亮。量coms电池电压也正常。无意中换了一个新的电池就ok了
作者: 骆光德    时间: 2010-4-7 22:17
换个CPU试一下吧,可能行哦
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-4-8 15:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2010-4-30 22:37
CPU有问题也会有这种情况
作者: scq330    时间: 2010-5-1 10:31
我修过梅毒的板,bios是八脚的(谁都没想到8脚的也会虚),am2的,也是保存bios后不开机。原来是那bios座子虚引起的,直接把bios焊接到主板上ok了。
作者: shiziyou    时间: 2010-5-1 11:19
桥的问题。同样问题遇见过 技嘉主板BA的桥保存一次BIOS机器马上不亮。补焊OK
